MCU怎么控制模块配网。
查看15505 | 回复10 | 2020-8-19 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让控制板通过按键长按进入配网模式,那么配网的流程是是什么,怎么跟手机之间进行连接。我用串口调试助手,按照“AT指令
使用范例”能连接到服务器。但是模块状态控制板上的时候,MCU的控制流程是什么样的。
配网过程中模块与手机之间是通过蓝牙连接的吗
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
半颗心脏 | 2020-8-19 17:45:59 | 显示全部楼层
阅读文档:https://axk.coding.net/s/57e07bad-1ed5-4587-9dc1-a083cb08f469
的4.2.11小结提到的 SmartConfig 功能
触不可及 | 2020-8-22 10:36:50 | 显示全部楼层
的4.2.11小结提到的 SmartCon ...
还有个问题问下,像我上面发的图片里面的,配网时需要发送服务器的IP地址和端口。但是有的模块配网时没有发送IP地址,反而是发送“Product Key”和产品秘钥。像这种的模块,他是不是固件里面已经把服务器的IP和端口已经配置好了,所以只需要发送秘钥。
触不可及 发表于 2020-8-22 10:36
还有个问题问下,像我上面发的图片里面的,配网时需要发送服务器的IP地址和端口。但是有的模块配网时没有 ...
这个是在MCU里面计算好的噢,配网过程不会交互类似 product id 这些私有数据的呢
触不可及 | 2020-8-25 08:15:07 | 显示全部楼层
AiThinker-半颗心脏 发表于 2020-8-24 08:45
这个是在MCU里面计算好的噢,配网过程不会交互类似 product id 这些私有数据的呢 ...
还是不太明白,比如说我要用哪家的平台,那我WIFI模块是不是要烧录他们家的固件才行
我司提供的固件只是提供了通讯能力,具体的协议还得看那家平台的说明;
固件就好像一辆卡车,而平台是目的地,运输货物到哪个目的地交货,是平台决定的;
触不可及 | 2020-8-28 08:03:23 | 显示全部楼层
固件就好像一辆卡车,而平台是目的 ...
ESP32和ESP8266,一个是带有蓝牙的,一个不带蓝牙,那在配网方式上有区别没有。我看了两种都有SmartConfig,我们开发APP的同事说用ESP8266 配网上面会很难搞定。
abcrazy | 2020-9-1 19:07:19 | 显示全部楼层
触不可及 发表于 2020-8-28 08:03
ESP32和ESP8266,一个是带有蓝牙的,一个不带蓝牙,那在配网方式上有区别没有。我看了两种都有SmartConfi ...
智能配网具体是:
1.手机客户端连接了 WIFI 后,在 WIFI 信道(一般是信道1、6、11) UDP广播特定数据(这段数据包含 WIFI 名称和密码)。
2.ESP 8266 进入抓包模式,在1-13信道内,不断接收特定数据,匹配后,读取数据内的  WIFI 名称和密码并连接,连接成功后,UDP 发送特定数据内的包含的随机码(好像是 2 字节)。
3.手机客户端 UDP 接收到相同的随机码,就结束广播,完成。
minakk | 2020-11-4 08:47:45 | 显示全部楼层
这个是在MCU里面计算好的噢彩票,配网过程不会交互类似福彩双色球 这些私有数据的呢幸运飞艇
13823232399 | 2021-7-7 15:47:27 | 显示全部楼层
你好!
请教技术支持: 我想用微信配网,看资料,用MCU经串口 向 WIFI 模块发三条指令,使8266进步入配置模式.
   AT+CWMODE=1
   AT+CWAUTOCONN=1
   AT+CWSTARTSMART=3
这三条指令是MCU 发给8266吗? 如果是,是用ASCII码吗?接收回复也是ASCII码吗?
谢谢.
8
Rank: 2
