8266断网之后,怎么重新连接到网络
查看10559 | 回复5 | 2020-11-19 15:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在配网流程已经做好了,有个问题是,断网之后,要怎么重新连接到网络,按照配网的流程重新跑一遍吗?
触不可及 | 2020-11-19 16:00:50 | 显示全部楼层
还有个问题,配网的过程中模块会把WIFI的ID和密码发送过来,比如说password:123456789,有时候收到的是:0D 0A 70 61 73 73 77 6F 72 64 3A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D 0A,这种可以解析(password:123456789);有时候收到的是0D 0A 70 61 73 73 77 6F 72 64 3A 31 32 0D 0A 33 34 35 36 37 38 39 0D 0A 。
      中间为什么会多穿插了一个0D 0A,因为我是检测0D 0A来判断一帧数据接收是否完成的,中间多出来一个就很难解析。
触不可及 | 2020-11-19 17:48:03 | 显示全部楼层
有没有能够读取WIFI ID和密码的指令
abcrazy | 2020-11-19 18:35:45 | 显示全部楼层
试一下乐鑫官方的 AT 固件:
http://download.espressif.com/es ... IDF-AT_V2.1.0.0.zip
按照 download.config 文件的地址烧录(里面提到的文件一个不漏烧录进去),介绍手册是英文版的。
还是不行的话,烧录回安信可原厂 AT 固件:
https://docs.ai-thinker.com/esp8266
关于有 OD OA 的问题,也是可以解决的,不要用死脑筋,智能配网收到 WIFI ID 和密码后,会只返回一次数据,你在收地第一次 OD OA 后,启动定时器 1 秒后回调。如果中间又收到第二节 OD OA,你就将定时器重新 1 秒计时。等到 1 秒超时后,你就可以分析 ID 和 PASSWORD 了。
触不可及 | 2020-11-19 20:10:28 | 显示全部楼层
abcrazy 发表于 2020-11-19 18:35
试一下乐鑫官方的 AT 固件:
http://download.espressif.com/esp_at/firmware/ESP8266/ESP8266-IDF-AT_V2.1 ...
这东西用arduino开发怎么样
Bobo226 | 2020-11-25 15:24:35 | 显示全部楼层
福彩七乐彩 好vbg5hctgtgkv查看电驴刺客推荐 人开发局出库单据vl5kcjt4高铁路入库结果V领库存就的额V领科技冲突过来看见过不可兼得V领科技城他过率可调节个发V领库存就的我V领看检查他来看个条件如果来看剧大倍率抗锯齿他两个可提交如果来看剧底背离开具传统赶快来
8
Rank: 2
